Sanibroyeur condensateur defectueux ?
nul en brico
nul en brico Messages postés 10 Statut Membre -
J'ai démonté mon sanibroyeur qui ronronnait.
Je remets de l'eau.
Bilan, en le rebranchant, il ronronne; je l'aide à repartir en poussant les palettes à l'aide d'un bout de bois (oui, je sais ça peut être dangereux quand il n'a pas son couvercle).
Constations : le moteur repart, l'eau s'évacue normalement.
Je remets de l'eau. Le moteur ronronne mais en repart pas ....bout de bois, le moteur repart ....
Je remets de l'eau. etc... etc .... et ainsi de suite.
D'après ce que j'ai pu lire ici et là, il s'agirait du condensateur.
Problème, je n'ai aucun plan et je n'en trouve pas.
Donc je ne peux pas démonter le bloc pour intervenir.
J'aurais besoin de photo si possible.
Les seules références que j'ai sur la notice : SFA sanitop (code = T2)
Quelqu'un pourrait-il me guider?
Je remets de l'eau.
- Condensateur sanibroyeur
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Sanibroyeur avis forum - Forum Bricolage / outillage
- Schéma évacuation sanibroyeur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Sanibroyeur eau qui remonte - Forum Plomberie
16 réponses
si votre moteur est équipé d'un condensateur, celui ci est branché directement sur le moteur et de forme cylindrique.
donc il faut que vous ouvriez jusqu'à la connexion du moteur
EXPLOIT !!!!!!
A force de me dire que je dois pouvoir réparer ça tout seul (enfin, avec votre aide, si je fournis les bonnes indications comme par exemple les photos) j'ai réussi à enlever les deux blocs noirs de l'intérieur du sanibroyeur. Je ne savais pas que c'était possible. J'ai essayé de désolidariser les deux parties.
Malheureusement je n'y arrive pas .... j'ai tourné les 2 parties noires l'une par rapport à l'autre mais j'ai arrêté; je ne voie pas de pas de vis donc je suppose qu'il y a un autre système que je ne comprends pas. Si quelqu'un peut me dire comment séparer les blocs et accéder au condensateur (en espérant que ce soit bien ça le problème) ....
CDT ...
CDT ...
votre condensateur peut faire 5/6 cm de long et 2/3 cm de diamètre.
mettez nous de photos afin que l'on puisse vous aider
De plus ...
Je n'ai aucune idée des références du condensateur qu'il faut acheter.
J'ai juste vu sur le site du constructeur .... condensateur avant Octobre 2010 ou après Octobre 2010 ...
Merci pour vos réponses
C'est curieux.
je reçois des mails mais je ne voie pas les interventions sur le site?
Est-ce parce que j'ai coché 'Recevoir les réponses par mail' ?
c'est dommage si tout le monde ne peux pas en profiter.
""Comment puis-je m'assurer que mon problème provient bien du condensateur ? ""
Déjà vos essais précédents avec un bout de bois indiquent à 98% que c'est le condo qui est défectueux. Si vous aviez un capacimètre vous pourriez le mesurer et voir s'il fait 14 Mfd et avec un multimètre voir s'il ne présente pas de fuite.
Bonjour et merci pour votre réponse ultra rapide.
Sur le plan au dos de la notice, le condensateur porte le N°38. de forme cylindrique avec 2 fils vers le haut. Est-ce que c'est un élément tout petit comme sur les circuits électriques, ou alors s'agit-il d'un élément portant ce même nom et plus grand?
Question idiote : par où attaquer pour atteindre l'endroit que vous m'indiquez ?
J'ai tourner une vis sur le côté du bloc moteur, mais en fait un liquide huileux s'est échappé du moteur; j'ai tout de suite arrêter mes investigations.
Existe-t-il un site avec des plans ou des photos ?
Vous pensez que je suis sur la bonne piste ?
CDT
CDT
Je mets des photos comme demandé;
Désolé, le problème étant survenu hier soir, je n'ai pas eu le temps de vraiment nettoyer.
D'après les photos, je dois attaquer par quel endroit pour atteindre le condensateur?
est-il sous le bloc noir ou accroché comme semble l'indiquer le plan de la notice?
Pour ma part, il devrait être sous le bloc .... mais bon, comme le dit mon pseudo, je suis nul en bricolage ....
sur votre vue éclatée, le condo a le numéro 38
donc repérez vous par rapport a la vue éclatée pour le trouver
Merci de votre réponse.
Sur la photo, il y a un 14 ...
jdf_daniel26 : Oui c'est le truc blanc , vous-vous procurez le même ( 14µF 400 V) .
Mon soucis maintenant est de trouver la pièce.
Elle n'existe pas chez les enseignes qui vendent les Sanibroyeurs ...
Je vais tenter Brossette; personne ne répondait au téléphone en fin de journée .... Sinon ce sera via internet
J'en ai vu sur le site du constructeur à 17€ ....
CDT
CDT
