Chauffage central
baron59570l Messages postés 3 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour, je viens de changer ma chaudiere avant tout marcher bien maintenant mes radiateurs ne chauffe pas sauf un qui peut maider ils ont etaient purger j'ai un tuyau celui du bas qui est chaud le reste est froid merci
passelaigue
bonjour,
N'avez-vous pas inversé le départ et le retour chauffage?
le circulateur marche?
A+
ce n'est pas moi qui l'ai monter c'est un chauffagiste le circulateur d'apres ce que j'ai lu est integrer dans la chaudiere si j'inverse les tuyaux est ce que sa ne cause pas de dommage merci a passelaigue de m'aider a +
passelaigue
bonsoir,
rappelez le chauffagiste pour qu'il vérifie,
A t'il fait des essais de chauffage avant de partir?si oui ce n'est pas une invertion des tuyaux.
Avez-vous assez de pression (1,5bar)
pour savoir si le circulateur tourne sans rien démonter,faire à l'ancienne:mettre en chauffage,prendre un tournevis et le mettre sur un tuyau prés de la chaudière et collez votre oreille sur l'autre bout du tournevis,si vous entendez un ronronnement le circulateur marche.
A+
bonsoir,
le radiateur qui marche est il le seul à ne pas avoir de tête thermostatique?
si oui, Passelaigue est dans le vrai
A+
tout dabord je tien a remercier toutes les personnes qui veulent m'aider mais radiateurnon pas de tetes thermostatiques se sont encore des anciens robinets et il y a 15 jours mon chauffage fonctionner bien mon circulateur fonctionner car a chaque mise en route je le controler a l'ancienne et dans cette chaudiere la qui est neuve il est incorpore dedans j'ai appeler le chauffagiste il doit passer (il viendra car je doit lui solder le reste ) il me dit qu'il n'a jamais eu de probleme avant avec ce genre de chaudiere je changere bien ces tuyaux mais je prefere que ce soit lui qui le fasse je vous tiendraient au courant en tout cas merci axplom et passelaigue pour vos renseignements a++ merci
ah ah, vous commencez à nous en dire un peu plus sur votre installation, mais puisque le chauffagiste passe....
c'est promis pour le retour d'info, ça aidera d'autres personnes
