Radiateurs froid dans la partie basse
45papi Messages postés 2 Statut Membre -
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre -
les radiateurs sont chauds sur la moitie de la surface c-a-d le haut chaud mais le bas froid et le tuyau de retour froid egalement.
9 réponses
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre 1
bonjour papi45, essaye de voir si ta pression du système de chauffage est bien à 1,5
bars.si c'est bon, assure que le circulateur tourne en bougeant la vis centrale sur le
circulateur pour t'assurer que l'axe tourne car parfois on entend un "zunemant"
mais il ne tourne pas.je pense que ton souci ,c'est la circulation d'eau qui se fait mal.
tiens nous au courrant svp.@+
bonjour ,je dirais que vous avez un probleme de circulation d'eau dans le système.
vérifiez si la pompe (circulateur) du chauffage tourne bien.
papi45
le circulateur,placé sur le retour fonctionne sur les 3 vitesses.
valanzasco
et tous ont le meme symptômes?
papi45
bonjour val, oui les 6 radiateurs ont le même problème.
bonjour,je dirais probleme de circulation d'eau dans le système.@+
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497
Je rejoins l'avis de " valanzasco"
Avez-vous essayé de purgé vos radiateurs ?
Avez-vous des robinets thermostatiques a l'entrée de tous vos radiateurs ?
Votre installation posséde-t-elle une vanne mélangeuse (manuelle ou électrique)?
Comment est assurée votre production d'eau chaude ?
Qu'elle est votre énergie pour la chaudiére ?
Est-ce que vous en étes a votre premier démarrage de la saison et aviez- vous
rencontré ce probléme les hivers précédents ?
Toutes ces indications nous sont nécessaire pour nous orienter.
réponse a jean et valanzasco,oui nous avons purgés les radiateurs la maison ma fille la acheté récemment . pour la première mise en fonction eau sanitaire pas de soucis.par contre les radiateurs chaud sur la partie superieur mais le retour est froid ?merci pour votre aide.EMAIL gp4053@gmail.com NOUVELLE adresse gp4053@hotmail.be BLOQUEE?????
JE voudrais bien vous aidez ( sauf si la source d'énergie de la chaudiére est
le gaz, car pour le gaz je suis imcompétent).
Mais répondez aux autres questions, un autre internaute en aussi besoin pour
vous aider et vous devriez obtenir des réponses.
salut 45papi,en général quand il y a de l'air dans les radiateurs,ils sont bruyants.
je pense que la chaleur que vous sentez sur le haut du radiateur est du au
phénomene de thermosyphon,donc la chaudiere produit la chaleur et les vannes de
radiateurs sont ouvertes sinon il serait tout froid.mais pardon d'insister ,assurez
vous du bon fonctionnement du circulateur et vérifier votre pression (1,5 bars).
@+ l'ami
