Radiateur qui chauffe de temps en temps voir plus tout
klarla
klarla Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, je possède une chaudière ferroli a gaz (seulement pour le chauffage) avec 9 radiateurs et jusqu a maintenant aucun souci. Actuellement certains de mes radiateurs ne chauffent pas (ou la partie du haut du radiateur et chaud pas le bas). je les ai tous démonte, rince, puis purge, a certains j'ai change les thermostats, verifie que l aiguille remonte bien mais rien n y fait. D autres radiateru qui fonctionnait ne fonctionne plus. Le circulateur ballon a ete change. Avant de faire venir un chauffagiste j aurais aime avoir un avis. Sur les tuyaux qui font le circuit, j'ai un "bouton" gris avec des chiffres de 1 a 7, je pense qu il a ete tourne par un de mes enfants. avez vous une idee de ce que ce "bouton"? merci d avance
- Radiateur qui chauffe a moitié
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Radiateur chauffe à moitié - Forum Chauffage et climatisation
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon radiateur ne chauffe que sur un coté ? - Forum Plomberie
- Chaudiere tourne mais radiateur ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Bonjour.
Ce bouton gris est peut-être une vanne thermostatique.
S'il est a l'extérieur de votre chaudiére vous devez pouvoir sans risque
le tourner jusqu'à 6 par exemple. si aucun résultat dans les 10 minutes
remettez a 1. et si en avez la possibilité mettez une photo du bouton
avec votre question.
Ne me demandé pas comment mettre cette photo, car je ne sais pas le faire.
