Chauffage pas assez chaud avec chaudiere gaz deville
jerome
jerome -
jerome -
mon soucis est qu"avec ma chaudiere a gaz deville vb je n'arrive pas a chauffer ma maison comme je le voudrais !
j'ai une temperature de chauffe qui peut aller maximum a 90°C et je la met pour le moment a 70°C
mais la temperature entre 2 rallumages de la chaudiere (2minutes) varie bien de 30 puis 20°C
j'ai avec mon thermostat d'ambiance du mal a ce qu'il s'arette a 18,5°C alors qu'il fait 0°C dehors ! mais en 1H de chauffe je ne dépasse pas les 18°
je trouve donc qu'il y a trop d'écart de temperature entre les 2 rallumages
si je met la temp chaudiere à 80°C cela est il dangereux ?(usure de la chaudiere) mais j'ai déja du mal a 0 dehors alors si il fait -10...
J'ai baissé la vitesse du circulateur mais pas de résultat !
les radiateurs près de la chaudiere sont avec des robinets thermostatiques (ouverts a fond car thermostat d'ambiance malheuresment dans la meme piece) et té de réglage grand ouvert!
pouvez vous m'aider ? merci d'avance
- Ma chaudière tourne mais ne chauffe pas
- Ma chaudière ne chauffe pas assez l eau - Meilleures réponses
- Chauffage gaz ne chauffe pas - Meilleures réponses
- Chaudiere tourne mais radiateur ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière allumé mais tous les chauffages froid ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- La chaudière tourne non stop mais aucun radiateur ne chauffe - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Ma chaudière est allumée mais mes radiateurs sont froids ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- La chaudiere fonctionne mais les radiateur sont froid - Forum Chauffage et climatisation
