La veilleuse ne tient pas l allumage
nadine4766
Jeanne -
Jeanne -
Bonjour, j ai un chauffe eau à gaz butane de la marque Ondea, j ai déjà eu quelquefois quelques problèmes pour allumer la veilleuse après le changement de la bouteille, mais cette fois ci impossible de la rallumer. Elle s allume et s éteint dès que je lâche le bouton. J ai laissé longtemps mon doigt appuyé pour laisser arriver le gaz, mais aucun résultat. Elle s allume et dès que je le lâche, elle s éteint..
Merci de m aider si c est possible...
Bonne soirée
Bonne soirée
- Veilleuse chauffage gaz ne tient pas
- Favex chauffage gaz problème - Meilleures réponses
- Poêle à gaz tectro problème - Meilleures réponses
- La veilleuse de mon convecteur gaz s'éteint ,thermocouple ok - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pourquoi mon chauffage d'appoint au gaz ne s'allume pas ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Bouton de gaz qui ne tient pas ✓ - Forum Electroménager
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
8 réponses
bonjour ; suite a une panne de chaudiere , et en attendant les pieces j'ai acheter un poêle a gaz TECTRO TCH 242 R . Même problème , tout est ok , sauf que la veilleuse vacille toujours , et impossible de lâcher le bouton sans que ça ne s’éteigne , j'ai lu pas mal de tuto , changer de bouteille , de détendeur , dérouler le tuyau purger la bouteille , bref rien de rien . J allais abandonner et rapporter le poêle au magasin , quand miracle la veilleuse s'est stabilisée en m'appuyant sur le cote opposé aux boutons , bref un réglage de la hauteur des roulettes , une légère déformation du support et tout est bien , tout fonctionne , chercher l’erreur ...
Bonjour Pascal
Je viens de lire Vos explications concernant votre problème de chauffage similaire aux miens apparemment par contre je ne comprends pas trop quand vous dites appuyer à l’opposé du bouton si vous pouviez me donner plus d’infos ce serait super sympa,
Aline
Ça a fonctionné !! Merci !!
