Branchement thermostat d'ambiance sans fil Domowatt TS032
pseudoFab
Je dispose d'un radiateur électrique 2500W équipé d'un thermostat d'ambiance sans fil.
En panne, il semble que le récepteur soit HS.
J'ai donc acheté un kit thermostat-récepteur de remplacement : Domowatt TS032.
Le récepteur précédent disposait de 3 fils, 2 pour le branchement secteur 230V, et un fil dit pilote.
Le nouveau récepteur nécessite 4 fils, j'ai besoin d'aide pour ce branchement.
Selon la notice, il y a 2 bornes : L,N et 1,2.
Raccorder L,N à une alimentation en 230V. Jusque là ça va (identique au récepteur précédent).
Raccorder 1 et 2 à un système de chauffage ou de climatisation. C'est là que je bloque...
Selon le schéma :
* entre L et N il y a "230V ~ 50/60Hz"
* sur 1 : "Chauffage/Clim à réguler", avec un fusible (il n'y avait pas de fusible avant, est-ce nécessaire maintenant, ou bien tout simplement pris en charge par le tableau électrique ?)
* entre 1 et 2 : "Alim : 24...230V~ 50/60Hz"
D'avance merci de votre aide.
Selon le schéma :
Merci de votre retour.
Finalement, j'ai trouvé comment effectuer le branchement.
Le système ne fonctionnant pas, il a été repris.
Merci d'avance
J'ai également le même thermosta mais il m'est impossible de changer la date. Pourriez vs m'aider.
En 9ans il a dû changer son appareil . :o)) attention aux dates.
La Modération;
