Problème chaudière De Dietrich
ombré42 Messages postés 1 Statut Membre -
 Confusioux -
J'ai mon circulateur de ma chaudière gaz De Dietrich qui est HS (fait un bruit de casserole). Le problème est que ma chaudière monte au maxi en pression et j'aurais aimé savoir si le problème pouvais venir à cause du circulateur qui fonctionne mal (l'eau monte en température dans la chaudière lors de la demande de chauffage et n'arrive pas à circuler dans les radiateur à cause du circulateur. Se qui causerais la monté en pression de l'eau).
Merci pour vos réponses !!!!!
Confusioux
L'augmentation de pression due à la dilatation devrait être absorbée par le vase d'expansion, circulateur en marche ou pas.
Vase à vérifier.
A+
