Puis-poser du DEPRON sur un mur du sous-sol ?
LYNETTE95 Messages postés 3 Statut Membre -
Après mon divorce, j'ai racheté une maison qui a environ 25 ans avec sous-sol total et dont 1 pignon est exposé totalement aux diverses intempéries et le rend très très froid dès que les températures extérieures sont en dessous de 10 - 12 °.
Etant seule avec ma fille et avec un revenu très moyen, je recherche un matériau rapport qualité/prix intéressant, une pose facile, et si possible rapide.
J'ai entendu parler du DEPRON d'où ma question.
A moins que vous ayez une autre solution à me suggérer qui soit plus adaptée ou moins chère...
Merci pour votre aide.
Bonsoir je pense qu'un polystirene de 5 cm serait plus facile à poser il faut acheter un sac de colle en poudre ou du map que vous melangez avec de l'eau faite juste ce qu'il faut pour coller une ou deux plaques .Vous faites des petits plots sur la plaque et vous la tapez un peu pour qu'elle adhere le map est peut etre moins cher que la colle .Regardez en grande surface bricolage
Merci pour votre conseil. Plus facile à poser : tant mieux, mais pour l'efficacité et le rapport qualité/prix ? Car, dans ce domaine, je n'y connais vraiment rien !
Le mieux est d'aller en grande surface comparer les prix pour vous faire une idée
Et si le support risque d'être humide , vous pouvez utiliser la mousse pour confectionner les plots:
https://www.google.fr/search?q=mousse+expansive&newwindow=1&nord=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8i2XUvXLDoW-0QXo5IDgCA&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1440&bih=785&gws_rd=ssl
Le mur est en parpaings apparents et n'est pas humide, heureusement !
