MIELE G647 SCI
aigais Messages postés 7 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Comment réparer mon lave-vaisselle MIELE G647 SCI ?
fait dijoncte au demarage de la pompe recyclage
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions.
1- le thermoplongeur (souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Bonne Chance
ANOMALIE /
Fait disjoncter au démarrage de la pompe de cyclage LAVE VAISSELLE MIELE
G 647 SCI PLUS
bonjour papy 35
ici un autre papi ,merci pour ce retour plutôt rapide.
les différents tests évoqués ont été abordés à part le thermoplongeur (où est-il ?) par contre un autre élément n'avait pas été visité (le pressostat de chauffe/fixé contre le corps de pompe de cyclage.)
Le fait de déconnecter le pressostat bloque/supprime la suite du cycle donc cela ne disjoncte pas donc je ne détecte pas le défaut.
J'ai rebranché les deux fils du pressostat, j'ai débranché le fil de terre du même pressostat, le cycle continue et ça ne disjoncte plus, par contre la résistance n'est pas alimentée (elle est bonne).
Ma conclusion : le pressostat est défectueux, il fait disjoncter et ne donne pas l'information pour la chauffe. Je viens d'observer des gouttes sous le pressostat.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils et ceux qui viendront aussi d'autres internautes.
aigais
surtout pas débrancher une terre,je sais que c'est pour tester mais ?? vous jouez avec votre sécurité.
Conseil Papy à Papy
