Disjoncteurs prises et lumières SDB sautent sans raison
ouistiti57 Messages postés 4 Statut Membre -
Je vous expose mon problème.
Un retour de week end je me retrouve sans electricité dans l'appartement et au tableau j'ai le disjoncteur pour les prises de la SDB qui a sauté. Je réenclenche et ça repars.
Quelques semaines plus tard d'un coup idem mais cette fois ci j'ai aussi le disjoncteur des lumières de la SDB qui sautent aussi (les 2 sont cotes à cotes dans le tableau)....
Impossible de réenclencher sans faire sauter le différentiel 30 Ma !! Depuis j'ai plus de jus dans la SDB et je fonctionne avec une rallonge.
J'ai tout débranché dans la SDB et je suis allé jusqu'à démonter toutes les prises et lampes et à débrancher les cables des prises etc.. mais pareil ça saute.
Alors je me demandais si je devais pas essayer de changer les 2 disjoncteurs cote à cote avant d'appeler un electricien qui va me prendre un bras :)
7 réponses
Bonjour avant de les changer essayer de brancher sur un autre .Votre panne peut se situer sur le parcourt des gaines car si votre installation est recente les circuits prises et lumière sont séparés donc ce serait bien la malchance que deux disjoncteurs lachent en meme temps .Les gaines passent peut etre dans le grenier un rongeur a encore sévit ;des travaux un coup de perceuse ;de l'eau dans une boite .
Merci pour votre réponse. En effet je vais essayer avec un disjoncteur à coté j'y avais pas penser.
Sinon je suis en appartement donc coté rongeur je devrais etre tranquille A moins que mon voisin du dessus est percé en profondeur....et coupé un cable
il y a pu avoir une fuite d'eau du dessus qui aurait coulé dans une boite de derivation
Sinon vous auriez une méthode pour tester le circuit après les disjoncteurs? comment détecter un court circuit par exemple ? J'ai un multimètre standard (sans bip) qui fais aussi ohmetre...
On peut tester entre les fils et la terre en coupant le courant si c'est du a une fuite c'est plus compliqué .On peut tester entre fil Ph et Neutre .Parfois en appartement les derivations se font dans les pots de centre
je viens de réenclencher et ça marche ... alors que je n'ai rien fait... je vais faire venir un électricien je pense
Si ça marche autant patienter il ne trouvera rien .Je pense qu'il y a peut etre eu une fuite d'eau venant du dessus et là ça a seché
