Que faire avant d'isoler un mur en B1
marcouzy
Confusioux -
Confusioux -
Je viens d'acquérir une maison année 75 le rdc en pierres et le second en B1 avec vide d'air et briquettes.
J'ai retiré la briquette pour me permettre de fixer les nouvelles fenêtres et ce qui m'a permis aussi de récupérer 9 cm d'épaisseur afin de placer mes 14 cm de lin +ossature métallique avec frein vapeur et placo mais voila ma B1 est cassée par endroit et mal jointée ce qui laisse des vides puis je laisser dans l'état ou refaire un enduit avant isolation
- Que faire avant d'isoler un mur en B1
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Crepir un mur - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
- Recouvrir un mur en torchis intérieur - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer un mur en crépi intérieur - Forum Bricolage / outillage
Il parait surprenant que le mur B1 soit mal jointé sur toute sa surface. Il s'agit sans doute de quelque points faibles qu'il suffira de jointoyer.
Cette opération est cependant primordiale car, à défaut, la face externe de l'isolant sera directement exposée à l'air extérieur.
Un peu (beaucoup) comme si le mur B1 n'existait pas.
A+
A+
