Radiateur ne fonctionne pas
crilin452
montaco -
montaco -
Je suis dans l'impasse car je ne trouve aucune solution pour mon radiateur de salon qui ne chauffe plus !!! Alors dans un primer temps j'ai purgé tous mes radiateurs , aucune pression n'est sortis juste un filet d'eau pour chaque radiateur !! J'ai frémis toutes les vannes thermostiques et laisser juste celle du salon à fond et il ne fonctionne toujours pas !! J'ai réglé les te de chaque radiateur du plus près de la chaudière au plus loin !! Et enfin j'ai dévissé l'écrou en bas à droite qui soit disant retiens l'eau !! Et la par magie la radiateur devient tiède et commence à chauffer !! Mais le problème c'est que je perd de l'eau pour qu'il puisse chauffer !! D'où vient mon problème svp ?? Merci
- Radiateur ne fonctionne pas
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Bricolage / outillage
- Déplacer un radiateur - Guide
vérifier a votre chaudière votre pression d'eau.
si pas de résultat, démonter les radiateurs afin de les nettoyer, ils sont peut être plein de boues.
puis remonter remettre en eau et faire les essais
Bonjour, la presIon est bonne 1,5 bar et le radiateur en question à déjà été démonté et netoye . Moi je comprend pas quand je dévisse l'écrou en bas bas à droite à l'opposé du te !! L'eau coule bien sur mais le radiateur de met à chauffe un peu !! Faut il vraiment une fuite sur mon radiateur pour qu'il fonctionne ?? A l'aide svp
donc l'eau par un de vos tuyaux ne passe pas.
il est possible que votre tète thermostatique soit grippée.
donc prendre une pince et retirer la tête thermostatique.
ensuite avec un marteau tapez sans excès sur la vanne thermostatique afin de voir ci cette dernière se débloque.
si elle se débloque le chauffage va revenir.
attention décoincer une vanne grippée avec le marteau n'est que provisoire, a un moment ou un autre elle se bloquera a nouveau.
si la vanne débloquée et que le problème persiste, c'est qu'un de vos tuyaux, aller ou retour, est bouché
lorsque la vanne est bloquée cela provient de la tige
et cela se produit parce que les robinets ne sot pas manoeuvres
et surtout en fin de période de chauffage les personnes ferment
les robinets et cela coince la tige
Quand vous dites je dévisse l'écrou en bas a droite et bien vous ne perdez pas d'eau mais vous ouvrez tout simplement le circuit de votre radiateur lui permettant de chauffer ;cet organe s'appelle le coude ou union de réglage et plus il est dévissé plus vous augmentez le débit d'eau dans votre radiateur
