L'eau de mon chauffe eau élect. est devenue froide ce matin...
FegdeBrie -
 fegdebrie -
chauffe eau élect.: 2 ans- vérif.tableau : alim.ok contacteur auto heures creuses ok mise en alim.continue: l'eau chauffe à nouveau. Peut-on imaginer que le signal donné par le réseau EDF à 22h30 la veille (ou depuis l'avant-veille) n'ait pas été transmis?...ou l'incident peut-il venir du boitier - plombé, donc théoriquement impossible à contrôler- sur lequel est rattaché le fil pilote?
si qq. a trouvé la solution à ce stade du pb....merci de m'en faire part.
il est possible aussi que ce soit votre relais chauffe eau qui ne fonctionne plus en automatique !
bonjour,
AH ben dite donc, si vous connaissez le fil plombé d'edf, vous en savez des choses!
déplombez, jamais eu de remontrance d'edf (il faut bien que l'on se dépanne), mais c'est un avis juste amicale, n'est ce pas.....
essayez d'avoir un elec dans votre poche, en cas de pointilleux edf ,mais RAS depuis 20 ans (on leur mâche le boulot)
A+
ah oui évidement si c'est plombé, c'est qu'on peut passer toute la conso de la maison en heures creuses, avec la manip
il y a 2 fils qui viennent de votre boitier plombé de l'Edf.
retrouvez ces 2 fils dans votre tableau électrique et voyez ou in sont branchés.
faites un shunte entre ces 2 connexions, votre relais doit coller.
si il ne colle pas, c'est que votre relais chauffe eau que vous avez dans votre tableau est HS.
si il colle, soit vous ne recevez plus l'impulsion Edf ou alors un des fils entre l'Edf et la commande de votre relais chauffe eau est HS
OK stf frmu
fegdebrie
Merci à tous. Après avoir testé le contacteur en 0,1, et repositionné en auto, la nuit suivante, au passage en H.C., tout refonctionnait normalement...tant mieux mais pourquoi finalement...peut-être quand-même que le relais de ce tableau positionné en un milieu avec une hygrométrie importante, en a un peu souffert?...
fegdebrie
