Panne sèche linge
esnadeiram Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour, mon sèche linge de marque zanussi zte283 a bien séché et lorsque j'ai voulu le remettre en route pour un nouveau séchage, plus rien ne s'affiche sur l'écran; j'ai essayé de le brancher sur une autre prise de courant, rien....est-ce quelque chose qui a brulé ? Pourtant, aucune odeur ...merci d'avance pour votre réponse..
papy35
Soyez assez précis dans la description de la panne car une mauvaise interprétation peut
nous égarer.
Pouvez vous contrôler les points suivants en répondant à chaque question :
Se met elle sous tension si=non vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale,le bornier alimentation machine,l'antiparasite)
si=oui passez à la suite
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement (ne doit pas pouvoir s'ouvrir si programme enclenché)
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
Le moteur fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou en direct (en shuntant) un par un
La résistance chauffe t elle oui/non
Le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,est il bien verrouillé (électriquement contacteur au fond et mécaniquement loquets de fermeture)
