Branchement projecteur akka avec un interrupteur
christophe12003
j aimerais savoir comment brancher les fils du projecteur akka pour pouvoir avoir une marche forcé dessus.
J ai déjà un interrupteur qui commande la lumière et j aimerais savoir comment faire pour pouvoir allumer mon projecteur en permanence et pouvoir le remettre en mode automatique après
merci pour votre réponse
- Branchement projecteur led extérieur avec interrupteur
- Brancher une applique avec detecteur de mouvement - Forum Electricité
- Projecteur led s'allume faiblement - Forum Electricité
- Interrupteur avec fusible - Forum Electricité
- Led reste allumée malgré interrupteur éteint, des solutions? - Forum Electricité
- Branchement vmc sans interrupteur ✓ - Forum Electricité
Bonsoir si vous allumez votre interrupteur normalement la lampe reste en marche forcée . Je pense que c'est un projecteur avec détecteur de mouvement CDLT
KIDUGUEN
5 020
Bonjour il vous faut r'ajouter une phase du bouton à la lampe qui fera marcher le detecteur et le retour de lampe sera branché sur le bornier retour du detecteur
christophe12003
auriez vous un schema sachant que je n y connait vraiment pas grand chose ?
bonjour il vous faut un cable avec 4 fils bleu terre phase et retour en faite il vous faut une phase direct en plus de votre fils ki passe par le boutondan votre bornier de racordement ya 4 dominos un pour la terre un pour neutre un pour phase (l) et un pour lampe (l')
http://entraidelec.com/schema-29-Allumage-par-detecteur-de-presence-mouvement.html
De votre interrupteur vous devez r'amener une phase a votre lampe ou actuellement vous devez avoit un bleu neutre une terre et un retour de lampe avec ce rouge phase vous avez 4 fils .Sur le detecteur vous mettez le rouge sur la borne L le bleu neutre en N et le retour de lampe sur l1 .La phase que vous avez passez sera branchée sur la borne avec la phase de votre inter .Si vous avez une question n'hesitez pas à revenir
