Humidité sous sol
ludorgc
bonjour,
je viens de m'acheter une maison des années 30 avec un sous sol semi enterré. les anciens propriétaires ont fait une dalle de béton dans le sous sol. on peut remarquer par temps humide ou en hiver des remontées humides sur celle-ci. J'aurai aimé faire un revêtement sur cette dalle (carrelage,parquet flottant).Faut il faire une préparation sur cette dalle pour éviter ces remontées?
que me conseillez vous ?
- Humidité sous piscine hors sol
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Reglementation piscine hors sol - Guide
- Piscine yzaki avis - Forum Piscine
- Fuite piscine hors sol ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fabriquer enrouleur bâche piscine hors sol - Forum Piscine
c'est plutot que le risque d'humidité reste sur un matériau froid .Pour arriver à une solution efficace il faudrait refaire le sol .J'ai ce probleme et meme une moquette moisit dessous en mettant une couche de polystirène on ameliore la chose .Attendez si quelqu'un a une solution on ne sait jamais .
Bonsoir , a cette epoque on coulait le beton sur un lit de cailloux et vu que ça touche la terre on a de la condensation .Aujourd'hui on met un polyane sous la dalle ensuite un polistyrène et on coule le ciment et si le tour du pavillon est drainé on est tranquille .Dans votre cas si vous avez de la hauteur il faut faire comme plus haut et ensuite chappe et carrelage ou autre sinon vous aurez toujours de la condensation .Cordialement
