Lave vaisselle electrolux bw 600-2 ne se remplit pas
adnguyen Messages postés 6 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Mon lave vaisselle ne se remplit pas : l'électrovanne vérifiée fonctionne. On dirait qu'il y a un bouchon quelque part après l'élecrovanne. AU bout d'un temps très long, le cycle démarre.
merci de vos lumières.
Profil bloqué
Bjr, comment vous faite pour vérifier une électrovanne??
voir si l eau sort et si elle arrive dans la cuve sinon c est votre répartiteur ou adoucisseur qui est HS??
bonjour ,
merci pour la réponse. La vérif de l'électrovanne consiste à voir effectivement que l'eau en sort lors d'un branchement direct du courant et écoute du remplissage bref au remontage juste avant le " phénomène de bouchage".
Où se trouve le répartiteur ? Et comment démonter l'adoucisseur ?
Merci.
Profil bloqué
pas de doc diso.. donc va falloir chercher!!
le répartiteur est au bout du tuyau de l électrovanne et en général l adoucisseur est juste après ou au moins en dessous du bouchon a sel??
