Courroie isl 70c ( indesit )
pimous -
 papy35 -
Bonjour, je possède un sèche linge indesit isl 70 c ! le problème que je rencontre c 'est que je n arrive pas a tendre la courroie sur le galet tendeur ( la courroie etant posé sur le tambour et l axe du moteur )
8 réponses
pimous59 Messages postés 4 Statut Membre 4
Voilà la photo
4
La courroie a était acheté dans un magazin spécialiser ( électroménager )
Pour le moteur j y ai pas touché ayant pas l utilité de le démonter )
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
voici le schéma de la machine et la façon de passer la courroie,parfois on est amené à démonter plus que prévu selon les modèles.
Surtout si vous déconnectez des fils faites un repérage avant
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-ISL70CEX+30624.htm
pimous
merci papy pour ta repose rapide mais ça m explique toujours pas comment tendre cette courroie :'(
j ai vue une vidéo pour le montage et démontage de la courroie voici le lien ( anglais ) :
http://www.youtube.com/watch?v=X-gMmSu_P1g
c'est normal la partie de la courroie venant du dessous tambour doit passer par dessus la poulie du tendeur .
regardez bien votre vidéo
Oui mais je n arrive pas a passée la courroie sur ce galet avec car après je dois fixer ce galet sur le moteur :-X
A croire que la courroie est trop petit
Ps: ce matin j ai téléphoner au vendeur qui m a bien préciser que c était la bonne courroie pour ce type de seche linge :-/
je viens de te faire parvenir le lien en bleu il faut cliquer dessus pour voir le chemin de la courroie.
est ce la même courroie que l'ancienne (longueur)
est elle passée à la bonne place entre les tendeurs
le moteur à t il été déplacé lors de la manip
peux tu faire une photo et la déposer sur le forum
Comment déposer une photo en direct avec le message.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".
-Dans la fenêtre qui s'ouvre suite à votre message, vous cliquez sur l'icône en "T"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
papy35
alors là une astuce il faut que le tambour soit libre c'est à dire sorti de son axe pour lui donner du jeu,là vous mettez la courroie à sa place et ensuite le tambour sur son axe
J ai fais comme vous l aviez dit ! Ça change pas grand chose par contre une question
Je vien de mesure l ancienne courroie et la nouvel !la nouvel courroie a 4 centimètre de moin quee l ancienne est ce nouvel ? Je veux bien croire que se sois élastique mais une telle différent me pare énorme no ?
papy35
non 4 cela fait un peut trop,si vous avez l'ancienne regardez la référence et comparer avec la nouvelle,quitte à retourner la changer si le vendeur veut bien
regardez la référence 1991h8phe ou 6phe1991 à titre indicatif 30€
