Seiche-linge Miele T 358 C
patouille94 Messages postés 2 Statut Membre -
Un sèche-linge Miele T 358 C fait disjoncter au bout de 35 mn de cycle. La résistance chauffe bien.
Mes "symptômes" sont les suivants
- En charge avec du linge humide, le disjoncteur différentiel saute au bout de 35 mn. En laissant le sèche-linge branché le réarmement est impossible.
- A vide, sans linge et le réceptacle d'eau vidé, il n'y a pas de disjonction. Le programme va jusqu'à la fin du cycle.
Ma conclusion est que
soit la pompe à eau entre en court circuit au moment du pompage
soit le capteur d' humidité se met en court circuit
ET ce après 35mn dans le cycle
Qu'en pensez vous? pouvez vous m'aider dans mon diagnostique? Quelle serait la cause ? quelle pièce à changer?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Il est certain que sans linge vous risquez moins de déclenchement pas de fonction de séchage.
Je vous conseille accéder aux résistances et de vérifier leur état de propreté.
J'ai eu ce problème récemment dans les mêmes conditions; de la bourre brulée en contact avec les serpentins faisait masse quand les résistances avaient atteint leur température.
Merci pour la promptitude et de votre aide. Je voulais avoir un avis avant d'ouvrir "la bête".
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de mes "investigations".
Merci encore.
Patouille94
