Tester un relais
tete2chat -
je viens de "tenter" de tester le relais et j'ai un doute
quand il est débranché:
- l'indicateur visuel est noir
- pas de tension en sortie (ouf !)
- résistance infinie en sortie
quand il est branché en 220V:
- l'indicateur visuel est rouge
j'ai donc envie de conclure que mon relais est mort malgré l'indicateur visuel
pourriez vous me donner votre avis SVP
un relais est muni de plusieurs connectique.
les2 qui permettent de mettre sous tension la bobine
et les autres (la plupart du temps en nombre pair qui se ferment ou s'ouvrent suivant l'excitation de la bobine.
donc vous alimenté votre bobine, elle s'enclenche. de la vous prenez votre ohmmètre et vous le mettez sur les 2 bornes d'un contact.
en laissant l'ohmmètre en place, vous débranchez la bobine.
si le relais fonctionne automatiquement, a un moment le contact s'est fermé ou ouvert et vous avez des données différentes.
donc dans ce cas le relais est bon
