Pompe de récupération d'eau
Pic
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Ma pompe Jetly de récupération d'eau ne s'arrête plus. Lorsqu'elle est branchée, elle se mets en route. Dès que je tire la chasse d'eau, de l'eau arrive et dès que la chasse est pleine, la pompe tourne encore. J'ai changé le tuyau d'aspiration dernièrement car il était abimé, Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite d'air. Quel est le problème ? Merci
Il s'agit de la pompe de surface pilotus Jetly. Je n'ai pas de ballon mais un réservoir tampon. Au dessus de la pompe, il y a un bouton de réglage de pression start. La pression indiqué sur le nanomètre est de 5 bars.
Merci pour votre aide.
bonjour..démonter le capot du pressostat vous avez deux vis ou ecrou et un gros ressort une vis sert a régler le déclenchement bas et l'autre le haut ..dévissez lentement en pression jusqu'à arrêt de la pompe ..
http://postimg.org/image/ycbwq6imz/
