Comment décaper colle moquette murale
christine
christine -
christine -
Comment enlever la colle d'une moquette murale sur des parois en machicoulis et en béton ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Enlever moquette murale
- Decoller moquette murale - Meilleures réponses
- Comment enlever de la moquette murale - Meilleures réponses
- Enlever moquette collée sur béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Décoller une colle épaisse de moquette sur du béton - Forum Construction et rénovation
- Comment retirer une moquette super bien collé sachant que je voudrais posé du ca ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever tache - Guide
- Decoller moquette murale - Guide
Bonjour christine.
Vous pouvez essayer de dissoudre la colle avec de l'eau très chaude additionnée de décolleur chimique (Enlèv'papier peint ou Dissoucol, ou autre..), appliqué généreusement au rouleau ou au vaporisateur, ou encore ce mélange dans une décolleuse vapeur. Mais attention aux coulures! Et si la colle à moquette étatit une colle solvantée, ça n'aura que très peu d'effet, voire pas du tout.
Sur la partie béton ,vous pouvez racler la colle avec un scraper (attention, outil extrêmement coupant)
ou avec un riflard de maçon
qui devraient vous permettre d'enlever le plus gros de la colle. Le reste partira au ponçage.
Certainement un papier peint devrait tenir dessus si vous renforcez la colle à papier peint avec environ 15 % de colle pour toile de verre, mais les reliefs et les irrégularités du mur et de la colle se verront à travers le revêtement. Avez-vous essayé de passer une couche d'enduit (de rebouchage) sur la colle? Si l'enduit tient bien sans détremper la colle, enduisez entièrement les murs puis poncez après séchage. Appliquez alors une couche d'impression et vous pourrez repartir sur une surface "comme neuve".
