Poser un parquet en OSB
Laville12 Messages postés 4 Statut Membre -
Je viens de découvrir ce forum et m'empresse d'y participer.
Je me présente; j'ai 55ans, retraité et réside dans l'Indre.
Je viens d'y acheter une vieille maison qui date de 1630(env). Et bien sur je me suis mis à la retaper.
J'ai décidé de mettre en place un parquet flottant(OSB) à l'étage, ancien grenier. Mais je me suis aperçu que l'ancien plancher n'était pas de niveau, mais alors pas du tout! Dénivelé = 22cm su 3m.
Et pour enfoncer le clou, l'autre jour mon gendre(80kg) qui marchait dans le grenier à coté de moi, m'a donné l'impression d'être sur un trampoline! (j'exagère un peu, mais quand même), le plancher bougeait sous ses pas!
J'ai vérifié les vieilles solives 15cmx15cm en chêne, elles sont en très bon état!!
Mon idée pour palier à ce problème:
Poser par dessus des bastaings de 4m sur 17,5 x 6,3cm, ils seront scellés(ciment, chaux, sable) tous les 50cm, à une extrémité dans le mur(30cm) et à l'autre, ils reposeront sur une poutre en chêne de 40x40cm qui est déjà en place.
Le tout recouvert de plaques OSB.
Qu'en pensez-vous?
bonsoir
vous dites que vos poutres en chênes 15X15 sont en bon état.
mais quelle longueur font elles ?
quand vous êtes sur une poutre, avez vous l'impression qu'elle bouge sous votre poids ou si vous faites de petits sauts dessus ?
vous dites poser des bastaings par dessus, mais de quelle longueur ?
si vos poutres sont bonne et de bouge pas, pourquoi ne pas fixer des solivettes sur le coté de vos poutres pour tout remettre de niveau.
bcp moins de travail et surtout moins onéreux que des bastings
Castormalin
Bonsoir,une erreur de Laville12:les planches OSB ne sont pas prévues pour être flottantes,il faut les clouer/visser.
Exact!
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Les poutres 15x15 doivent faire plus de 3m,30. je n'ai pas vu leur extrémité! Elles reposent d'un coté sur une poutre en chêne de 40cm/40cm et de l'autre sur une traverse appuyée contre le mur.
Non je ne m'en suis jamais rendu compte!
Par contre quand mon gendre a marché à coté de moi le sol a bougé d'une façon souple! Comme un ressort mais très discrètement et ça à chaque pas!.
Parce que d'une part, en dessous j'ai fixé un faux-plafond et d'autre part au dessus il y a l'ancien parquet recouvert de tommettes! Mais il n'est pas de niveau d'où ma question.
Je veux enlever les tommettes et les remplacer par des plaques OSB en remettant tout de niveau.
je veux savoir comment je dois m'y prendre pour faire ça!
Le fait d'avoir senti bouger le plancher m'a incité à poser sur le forum!
eh bien retirez vos tomettes, retirez le plancher.
fixez sur le coté de vos poutres des solivettes afin de remettre votre plancher de niveau et mettre votre osb.
le fait de fixer les solivettes sur le coté des poutres ne pose aucun problème par rapport au faux plafond fixé en dessous des poutres.
et en retirant tomettes et plancher vous allez alléger le poids et en fixant sur le coté des solivettes avec des pointes de 120 mm vous allez rigidifier les poutres
Merci pour votre aide, bonne soirée.
de rien
bonne soirée
