Problème avec mon lave linge indésit lisa 100
chouchou -
 chouchou -
Lorsque je mets mon lave linge en route, il prend l'eau s'arrête puis reprend de l'eau se vidange mais le tambour ne tourne pas aidez-moi s'il vous plait je n'y connais absolument rien merci d'avance.
35 réponses
papy35
vérifiez si la courroie est à sa place
mais je pense plus aux charbons moteur l'usure.
chouchou
Bonjour j'ai vérifié la courroie est à la bonne place, mais comment voir si les charbons sont usés?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
déjà il faut les repérer,ils sont situés sur l'axe moteur à l'opposé de la courroie.ils sont logés dans une K7 donc quantité 2 vous en démontez un pour commencer vous mesurer la partie sortante de la K7 si égal ou inférieure à 1.5cm à changer.
Pour les acheter chez votre revendeur en pièce d'électroménager de votre domicile avec la référence machine ou la pièce démontée
bonne chance
un exemple de changement de charbons mais ce n'est pas votre machine simplement pour vous expliquer à quoi cela ressemble
pour la votre démontez le panneau arrière puis observez la ou se trouve le moteur et essayez de l'atteindre sans rien démonter
https://www.youtube.com/embed/0feLmzqud0I?autoplay=1
chouchou
Bonjour, j'ai vérifié les charbons ils mesurent 2.5cm vous avez une idée de la panne ?
donc on fait un récap de ce qui fonctionne:
les charbons ok
la courroie ok
la vidange ok
l'électrovanne est il bon électriquement
vous n'avez pas de siphonnage par le tuyau de vidange trop enfoncé dans l'évacuation
le pressostat + son tuyau + chambre de compression à vérifier
chouchou
Bonjour, comment peut-on vérifié l'électrovanne quand on a pas de testeur ? Merci
oui il va falloir un testeur;mais sur votre machine c'est un électrovanne 2 voies
donc vérifiez si les tuyau de sortie ne sont pas bouchés
vous avez la possibilité de les croiser mécaniquement et électriquement et repérant bien la position des fils.
vous faites cette opération machine débranchée
chouchou
J'ai vérifié les tuyaux de sortie ne sont pas bouchés il faut que j'attende le testeur maintenant . Bonne soirée
chouchou
J'ai vérifié l'électrovanne il fonctionne . Si le pressostat on le vérifie en soufflant dedans alors c'est ok et le tuyaux aussi . Par contre la chambre de compression se trouve où? Et comment on fait pour la vérifier?
papy35
la chambre vous suivez le petit tuyau du pressostat
avez vous vérifié si votre machine n'est pas en siphonnage suite à ce que vous avez dit dés le départ
chouchou
Comment on vérifie pour le siphonnage? Désolé de vous demander cela mais j'y connais pas grand chose ,je n'ai pas l'expérience d'un homme.
papy35
pas de problème,déjà l'évacuation de la machine est branchée sur une sortie d'évier ou en direct sur un tuyau pvc mural.
si sur évier assurez vous que le siphon de celui-ci soit propre
si sur sortie directe assurer vous qu'elle soit au moins à 60cm de hauteur par rapport au sol et que le tuyau de vidange de la machine ne soit pas trop enfoncé car dans ce cas pas de prise d'air d'ou siphonnage
chouchou
L'évacuation de la machine est branchée en direct sur un tuyau pvc mural qui est bien à 60cm de hauteur et le tuyau de vidange n'est pas trop enfoncé
papy35
Pouvez vous enlever la courroie et lancer la machine pour voir si le moteur tourne seul.je vous mets le schéma vous voyez la pièce 35 la carte électronique machine débranchée enfoncez bien les connecteurs
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-LISA100FR+29999.htm
chouchou
Je n'arrive pas à repérer la pièce 35 sur ma machine elle se situe où?
papy35
vous cliquez sur le lien en bleu puis sur l'icone PDF et elle se trouve en vueC
chouchou
Est ce que je peux lancer n'importe quel programme?
chouchou
Pour la chambre de compression est ce qu'on peut la démonter j'ai vu qu'il y a des modèles qui sont collées dans le fond?
papy35
oui vous lancer un programme court c'est juste pour voir si le moteur fonctionne normalement ou pas.
pour la chambre vous soufflez dedans par le petit tuyau pour la déboucher
chouchou
Je viens de lancer le programme comme vous me l'avez dis le moteur tourne ,elle ne prend plus autant d'eau comme je vous l'avez dis au début est ce que c'est normal? La panne est -elle résolue?
papy35
si elle ne prend plus autant d'eau tout tourne autour de l'électrovanne et l'ensemble pressostat + tuyau +chambre.
comment avez vous testé l'électrovanne et quelle valeur avez vous trouvé
test électrovanne
machine débranchée
électrovanne débranché
vous prenez votre testeur sur calibre Ohms
vous devez trouver entre 3 et 4Kohms aux bornes
chouchou
La machine a fait son cycle normalement quand j'ai enlevé la courroie , j'ai donc fait une lessive juste après qui s'est bien passée . Le problème semble être résolu encore merci beaucoup.
