- Problèmes heures creuses
- Chauffe-eau fait disjoncter heures creuses - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Machine à laver tourne pendant des heures - Forum Electroménager
- Fil pilote edf heures creuses ✓ - Forum Electricité
- Fils impulsion edf - Forum Electricité
- Le passage en heures creuses fait disjoncter - Forum Electricité
7 réponses
bonjour verifier le fusible 2ampere au tableau et au compteur edf si bon verifier contacteur si tout est bon voyer avec edf s'il envoie bien l'impulsion
un truc que je fait regulierement je met en marche forcée et quand edf envoie il se met en auto tout seul ( quand sa marche )
Attention , si la panne ne provient pas du côté EDF , leur déplacement vous
sera facturé.
Le remplacement du contacteur Jour / Nuit vous couterez selon les marques
moins de 50 Euros et sa pose est assez facile.
Même si ce n'est pas la panne d'aujourd'hui , en avoir en réserve sous la main
n'est pas un investissement perdu.
En premier temps faites d'abord les 2 contrôles précités.
sera facturé.
Merci à tous, je suis rassurée du côté du chauffe eau .mais comme mon mari n'est pas bricoleur , je vais faire venir un électricien
bonsoir,
heu, si vous avez un contacteur J/N comment fait votre chauffe eau pour chauffer?
mais j'ai eu le cas ou mon client était bloqué en heure peine suite à panne edf du compteur (les anciens avec 2 lectures)
donc regardez votre conso HP et Hc si HC ne bouge pas voir EDF
pour la régul de la facture c'est du sport...
A+
A+
Bonsoir et merci
Si ,j'ai bien une petite consommation en heures creuses mais le chauffe eau lui ne fonctionne qu en marche forcée
Voir ce schéma il suffit de shunter C1 et C2, si le relais claque voir ERDF si non le relais est HS ou le fusible de 2a
