Courant electrique sur tuyau
dilouhi Messages postés 4 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
j'ai reçu une décharge électrique en touchant à la fois mon lave vaisselle et mon évier inox.
mesure prise 112 volts.
il semblerait que le courant de fuite soit sur la tuyauterie en cuivre de l'évier.
j'habite un immeuble de 1968 en ville.
je ne sais pas où ce trouve la terre.
que dois faire?
merci d'avance
7 réponses
bonsoir faites un pont entre l'evier et la terre de la machine
oulah, suis pas elec mais ça craint cette histoire , je laisse la place au pro , mais le coup du pont ....?
merci de m'avoir répondu trés vite.
de mon côté j'ai joins une personne qui m'avait ajouté une prise ailleurs ds l'appert et il semble qu'il n'y est pas de terre.
je vais faire un courrier au syndic
je pense que des nouveaux copropriétaires ont dû bricoler en mettant un fil sur la tuyauterie.
autant chercher une aiguille ds une botte de foin on est 220 appartements.
merci encore.
ben il me semble que la machine est reliée a la masse par la prise ..l'evier mis a la masse plus de ddp
j'ai bien dis je laisse ma place....mais du 110 sur un évier, y'a un truc qui cloche, non? même ddp j'ignore le terme, je suis le sujet de loin
A+
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
êtes-vous locataire ou propriétaire ?
Si locataire, adressez-vous au propriétaire afin qu'il fasse le nécessaire pour résoudre ce problème (soit en corrigeant le problème dans l'appartement, soit en voyant au niveau de la copropriété pour une installation d'une terre si ce n'est fait).
A+
merci de m'avoir répondu.
je suis propriétaire.je pense que des nouveaux copropriétaires ont bricolé sur la tuyauterie pour résoudre l'absence de terre.
je vais faire un courrier au syndic.
merci encore
comme dit plus haut par les intervenants, vous prenez un bous de fils électrique que vous branchez dans la connexion terre, pour cela il fut ouvrir la prise et se brancher sur la vis de terre) et l'autre bout du fils vous le dénudez sur plus long pour le passer dans un collier de chaque tuyau. ainsi vos tuyaux seront a la terre.
si cela ne fonctionne pas c'est que la prise de votre LV n'est même pas a la terre donc la ça devient plus grave et appelez votre propriétaire si vous êtes locataire ou un électricien si vous êtes propriétaire et qu vous ne vous sentez pas d'attaque de refaire la terre manquante sur votre installation électrique.
xplom
ddp veut dire Différence De Potentiel
merci j'ai eu peur un instant d'avoir dit une c....erie..
ok, merci pour mon savoir ,ça l'enrichie..grace à vous
parmi les nouveaux copropriétaires certains ont dû bricoler sur la tuyauterie pour résoudre l'absence de terre
Dilouhi
bonsoir
avez vous un differentiel au tableau ?
