Chargeur allume cigare
Fafa -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
j'ai eu un souci avec mon chargeur voiture Samsung en voulant débrancher mon téléphone du chargeur les fils de se dernier se sont dessoudés de la fiche. j'ai démonte la fiche pour rebrancher les fils mais il y a une résistance de branché est je ne sait pas si il faut brancher le fil rouge a la résistance ou le fil noire je peu envoyer une photo de la fiche au cas ou. Si une personne connait la réponse je serai ravis.
labricole47
bonjour en regle generale on branche le plus (rouge ) sur la resistance toute fois votre resistance etant en série il n'y a pas d'incidence en cas d'erreur
fafa
merci pour le conseil
jean
Ce que vous appelez résistance doit être une diode qui empêche les inversions de polarité, pour ressouder les fils il faut respecter la polarité sinon le chargeur ne chargera pas.
effectivement cela peut etre aussi une resistance qui permet de baisser la tension de charge
ce que vous appelez resistance a t'il une "bague noire " ou "plusieurs bagues de couleurs "
fafa
la résistance est bleu avec bagues de couleurs rouge noir noir orange marron
tres bien c'est effectivement une resistance
..apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
