Séche-linge Whirlpool Bauknecht TRK4974
clippy38 Messages postés 35 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous pour un nouvel appel à solution.
Mon séche-linge Whirlpool TRK4974 présente les problèmes suivants :
il fonctionne 5 mn, chauffe normalement, puis se met en erreur en émettant un signal sonore de dysfonctionnement et allume le voyant "Nettoyer le Filtre". Ce message ne veut rien dire puisque le filtre à peluches est propre et le filtre du condenseur est lui aussi propre.
De plus, bien que le bip d'erreur retentisse, le sèche-linge continue à tourner mais se refroidit.
J'ai aussi constaté que les étapes de séchage ne sont plus respectées. Il passe du début à la fin en un temps record.
Bien entendu le linge ne sèche pas puisque le cycle de chaleur s'interrompt très vite, dès la première alarme sonore.
je fais donc encore une fois appel à vos compétences, en vous remerciant par avance.
Cordialement à tous
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Vous devez avoir la sécurité de chauffe qui s'est enclenchée, cause de surchauffe.
Il faut resuivre tout le circuit de ventilation, moteur, filtres, résistances, capteur d'humidité, la poussière s'accumule partout. Dans ce cas une bonne soufflerie (air comprimée) est indispensable.
Merci pour cette réponse.
Faut-il ouvrir la machine pour accéder aux différentes pièces à nettoyer ? Si oui, savez-vous comment faire. Je peux ouvrir le dessus et l'arrière sans problèmes, mais ça ne me donne pas accès à tout, et je ne vois pas grand chose.
Je me doutais bien que les poussières étaient la cause de ce dysfonctionnement.
Vous me parlez de moteur, résistances, capteur..... Mais ou sont ces pièces ? Auriez-vous un plan de démontage ou une vue éclatée ?
Merci pour tout
La vue éclatée du modèle le plus approchant .
Il faut resuivre le circuit, de la turbine, résistance, cuve,condenseur, à la sortie.
Merci,
je vais m'y attaquer en milieu de semaine et je donnerai le résultat.
Mais de toute façon, vous avez certainement raison, il s'agit d'un problème d'encombrement de peluches.
