Prise secteur sur batterie
Ornariece -
Bonjour tout le monde,
Ce que je voudrais est un peu compliqué donc je vais essayer d'être clair.
Je possède un raspberry pi que je vais brancher a un ecran lui même posé sur une table basse au milieu de ma chambre. Mon problème est le suivant : la prise murale la plus proche et disponible se trouve a l'opposé, ce qui veut dire que je devrais faire traverser un fil en plein milieu de ma chambre ! J'ai donc cherché un peu sur mon ami Google, mais je n'ai pas pu trouver de batterie (ou autre) qui aurait des prises secteurs pour y brancher un ordi ou autre sans avoir recours a une prise murale. Donc si vous pouviez m'aider a trouver quelque chose de correspondant ...
Faute de quoi j'ai trouvé peut être une solution. Ce serait d'acheter une batterie de voiture et d'y brancher cet allume cigare un peu spécial : http://www.pearl.fr/automobile/alimentation-12v-24v/cables-divers/adaptateur-allume-cigare-avec-2-pinces-pour-batterie-voiture_NC5515.html
Puis sur cet allume cigare je brancherais cet adaptateur qui convertirait les 12 volts en 250 volts : http://www.ldlc.com/fiche/PB00041291.html
Enfin je brancherais sur celui ci une simple multiprise.
Alors, cela vous paraît il faisable ou avez vous une autre solution ?
Merci d'avance
6 réponses
bubu2222 Messages postés 260 Statut Membre 73
pas impossible que cela fonctionne
mais cela me semble etre une superbe "usine a gaz"
qui a mon humble avis sera beaucoup plus disgratieuse et onéreuse
qu'une simple nourrice electrique et sa rallonge raccordée sur la prise electrique la plus proche
il va aussi falloir penser à un chargeur pour remonter le niveau de la batterie
le 220 va la vider très rapidement
bon courage quand meme
Ornariece
Merci pour cet avis ! Y aurait il une autre batterie qui se déchargerait moins vite ? Ou sinon quel chargeur est nécessaire et combien de temps dure une batterie ?
Merci d'avance !
honnetement je ne vois pas de solution realiste avec batterie et chargeur
ou alors a des prix !!!!
Voir ce produit beaucoup plus simple et utilisé dans les bureaux, en vente dans les grandes surfaces.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
bonsoir
un bon rapport qualité prix ...une rallonge ...un joli tapis dessus...cdt
Ornariece
Merci pour ces réponses. N'y aurait il pas une autre solution ? J'ai entendu parler d'ondulateur, est-ce que cela peut convenir ?
Merci d'avance
Dommage il est alimenté par le secteur et n'intervient que sur coupure.
