Court circuit
Paky53
Paky53 -
Paky53 -
Bonjour à tous,
J'ai un court circuit sur une ligne identifiée mais comme c'est une vieille maison (38 ans) !!!
Il s'agit des plafonniers de la salle à manger, de la cuisine, de la salle de bain, du bureau et de la terrasse. Les prises de courant dans ces mêmes pièces fonctionnent parfaitement.
Le porte fusible est propre (pas de traces de brulé) et j'ai consommé x fusibles en essayant d'isoler une pièce à chaque fois mais sans résultat.
Au départ du compteur, il n'y a qu'un seul fil qui sort du porte fusible.
Avant de commencer à tout démonter, j'aimerais avoir un avis voire des conseils plus pratiques;
Merci pour vos réponses.
- Va et vient court circuit
- Circuit va et vient - Guide
- Va et vient 4 fils - Forum Electricité
- Problème va et vient reste allumé - Forum Electricité
- Va et vient 4 interrupteurs - Forum Electricité
- Schema va et vient - Forum Electricité
bonjour,
commencer par démonter toutes les lampes et plafonniers du circuit, vous remettez sous tension et vous regardez si le fusible fond ou pas.....
si il ne fond pas, vous les remettez un par un jusqu'à localiser l'appareil en défaut
