Remplacement d'un piece défectueuse
Kiki du 03
Kiki du 03 Messages postés 395 Statut Membre -
- Remplacement disjoncteur edf défectueux
- Remplacement fusible disjoncteur - Guide
- Schéma disjoncteur - Forum Electricité
- Vieux disjoncteur edf noir - Forum Electricité
- Pilote edf disjoncteur ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
Une CTN utilisée dans ce cas comme fusible réarmable automatique.
Si elle à claquée, il y à peut-être une raison > court-jus en aval ?
Cdlt,
Cdlt,
Bonjour, es-que je peut court circuiter les 2 bornes où est placer la CTN ?
Es-que avec cette méthode mon circuit refonctionnera ?
Re,
NON, la somme des puissances doit se faire avec des branchements en parallèle.
Exemple : si vous branchez une lampe en série avec un appareil douteux et que celle-ci s'allume normalement vous avez un court-jus.
Vous le vérifiez en shuntant l'appareil douteux, observez si la lampe change d'éclat.
Comme déjà précisé , la lampe sert uniquement de protection même si c'est une 1000 W
donc cette pièce joue le rôle d'un fusible ?
