Mur extérieur de clôture .
Brico pat Messages postés 1 Statut Membre -
 Brico pat -
Salut à tous, j'ai un mur de clôture sur lequel je viens de mètre les chapeaux de muret, que je voudrai, soit crépir avec de l'enduit,soit avec du ciment que je peindrai, pour rappeler la couleur de la maison pouvez vous m'indiquer le meilleur rapport qualité prix.Sachant que je ferai le travail mois même .Pour info la totalité du mur fait 150m2. Merci de votre réponse.
6 réponses
bonsoir
que voulez vous crépir ou peindre ?
le muret ou les chapeaux ?
Brico pat
Le muret
de quoi est composé votre mur ?
si il est en parpaing pourquoi ne pas prendre directement de l'enduit ciment teinté.
l'avantage c'est qu'une fois fait ça ne bouge pas et pas obligé de le refaire une décennies plus tard
par contre plus cher qu'un crépi peinture
Brico pat
Ce sont effectivement des moellons de 20cm quand vous parlez d'enduit ciment teinte c'est comme le parexlenko mono décor ? Est ce que l'on peux le mettre sans la machine a projeté ? Style à la taloche et truelle.
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonsoir,
biensur que vous pouvez l'appliquer sans problème ,avec le dos de votre truelle et lorsque que vous aurez appliqué une certaine surface au début essayer quelques mètre carré,ensuite redresser l'enduit avec une petite règle,attendre un peu en fonction du produit et de la chaleur, talocher légèrement et pour terminer vous la talocher ou la griffé en fonction de l'aspect désiré,mais pour obtenir un bon résultat vous devrez appliquer deux couches.donc pour la première couche ne faite qu'un léger talochage.
Brico pat
Bon soir a tous, je tiens à vous remercier pour vos réponses .Vous m avez bien éclaire, à plus tard pour d autres infos.
