Différentielle 30ma Legrand
emirsamarlequin
emirsamarlequin Messages postés 4 Statut Membre -
Lors d'une coupure d'électricité edf, parfois le différentielle 30 ma dijoncte. Donc, quand le courant revient, je ne suis pas alimenté. Mais cela n'arrive pas à chaque coupure. POURQUOI!
Merci de votre réponse
Le différentiel ne coupe pas par manque de courant, mais déclenche lors du retour du courant car votre fuite à la terre doit être limite et suivant les appareils branchés la fuite est instantanée avec un pic max qui fait déclencher le diff.
Il faudrait faire des mesures et des essais, pour localiser l'anomalie.
Re,
Oui un diff sur chaque rangée de disjoncteurs serait mieux: ne déclencherait que celui qui a une anomalie.
Toutefois attention il faut que pour chaque départ de phase du diff il faut impérativement que le neutre correspondant revienne à ce diff, sans repiquages ailleurs !!!
Sinon c'est disjonction assurée !!
Si je posais un différentielle 30ma sur le trois barrettes de disjoncteurs 10-16 et 30a. N'étant pas électricien, ce serais plus facile pour moi que de chercher l'anomalie.
BAV
