Problème démarrage lave-linge Indesit Witl 120
fofoali47
papy35 -
papy35 -
j'ai le même problème que ménine; ma machine a lever indesit witl120 ;Depuis ce matin, elle ne fait que clignoter et ne veut pas démarrer. J'ai débranché le câble de 220v pour la reseter pendant 5minutes mais ça ne marche pas quand-même.
- Problème démarrage lave-linge Indesit Witl 120
- F05 indesit - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Indesit iwdc6125 - Forum Electroménager
- Indesit witl 100 voyants clignotent ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température ou Klixons)
