LBrandt LA8500T ne démarre pas
pompy
papy35 -
papy35 -
Il a pris l'eau, il a tourné, le disjoncteur au tableau électrique de la maison a sauté, le lave linge dégageait une odeur de cramé mais pas du style plastique chauffé. J'ai renclenché le disjoncteur et les ampoules du lave linge fonctionnent, le programmateur tourne vite jusqu'à la fin du cycle mais l'eau ne rentre plus, la vidange et l'essorage ne fonctionnent pas et le moteur ne démarre plus.
Apparememnt mon programmateur est bon car je l'ai changé avec un d'occas qui marchait. J'attends des charbons neufs pour passer à ce changement. Au secours est ce que quelqu'un pourrait m'orienter vers la solution si ce n'est pas les charbons?
Merci à vous toutes et tous.....
- LBrandt LA8500T ne démarre pas
- Machine à laver clignote mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Taille haie ne démarre pas à chaud - Forum Divers bricolage et travaux
- Tracteur tondeuse ne demarre pas - Forum Bricolage / outillage
- Machine à laver s’allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Ma pompe ne démarre pas automatiquement - Forum Plomberie
7 réponses
vous dites j'ai commandé les charbons donc vous avez du les contrôler avant d'en commander ??
vous dites cela sent le cramé qu'est ce qui chauffe dans une machine c'est pour cela que je vous oriente vers la résistance
si elle fait disjoncter je suppose le différentiel dans ce cas vous avez une perte à la terre
soit la résistance
soit une fuite d'eau dessous sur un élément tel la pompe
dans ce cas attendons le retour des charbons neufs pour savoir ce qui fonctionne ou pas.
Vous pouvez débrancher la résistance et isoler les fils pour voir si vous avez cette odeur de cramé
vérifiez tout cela
soit la résistance
vérifiez tout cela
Re bonjour,
et merci encore de votre aide.
Charbons neufs qui en avaient besoin en place et toujours pareil.
Je ne pense pas qu'il y ait une fuite car une fois le disjoncteur réarmé il ne s'est pas baissé de nouveau.
Je ne vois aucune trace d'eau et l'odeur de cramé ou chauffé n'a été que la première fois que le disjoncteur s'était baissé.
Je suis preneur de tous conseils pour continuer a essayer de réparer ma copine BRANDT mais en parallèle je choisi ma nouvelle machine car 8 jours sans lave linge c'est plus une vie.
Merci à vous
Merci à vous
J'ai répondu mais je pense que j'ai mis ma réponse en commentaires de la réponse de papy35.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
elle se met sous tension
la sécurité porte ??
les charbons OK
le programmateur est bien reconnecté comme il se doit
il prend son eau
il chauffe ou pas
il vidange ou pas
les charbons OK
il prend son eau
il chauffe ou pas
il vidange ou pas
Je vais essayer de trouver cette bestiole.
