Coller joint étanchéité alu
bdhuivonroux Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai acheté un Joint d'étanchéité aluminium 15x15 mm à castorama, et je souhaiterais savoir comment le poser, le coller (joint plan de travail et carrelage mural), avec de la colle, du silicone pour sanitaire ou autre produit?
Merci de votre aide
Crdt
Bonjour bdhuivonroux.
Vous pouvez coller votre profilé d'étanchéité avec du mastic silicone ou du mastic polyuréthane. Dans les deux cas, nettoyage des débordements de mastic et des instruments (voire des mains) avant séchage, avec de l'acétone. Il faut environ 24 heures de séchage. Le polyuréthane colle un peu plus solidement que le silicone, mais surtout le polyuréthane peut être peint, contrairement au silicone.
Bon dimanche. Cordialement.
2
