- Recouvrir lambris avec toile verre
- Décoller toile de verre - Guide
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
- Faux plafond placo sur lambris - Forum Construction et rénovation
- Comment relooker un intérieur tout en lambris, peut on le remplacer par du placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Recouvrir du lambris avec de l'enduit - Forum Bricolage / outillage
Bonjour lolo56.
Vous pouvez toujours essayer!
Il faut d'abord poncer un peu le lambris, le nettoyer soigneusement, puis le recouvrir d'une couche de primaire d'accroche spécial pour fonds fermés (sauf si c'est du lambris en bois brut). Sur ce primaire vous pourrez coller du papier peint (en renforçant la colle avec 10 à 12 % de colle pour toile de verre) ou de l'intissé (renforcez également la colle) ou de la toile de verre.
Mais êtes-vous bien certain(e) que le lambris ne va pas "travailler"? Si les lames du lambris s'écartent un tant soit peu, cela va déchirer le revêtement et créer des sortes de "fissures" très disgracieuses. Et les lames de lambris ont souvent un peu de jeu, ne serait-ce que pour contrer les dilatations et rétractions dues au chaud-froid.
Bonne soirée. Cordialement.
