Mini eolienne
reuven -
Bonjour, comment peu t'on faire une petite eolienne pouvant allimenter une del ou charger une batterie assez simplement
merci d'avance
Un petit moteur récupéré dans un lecteur de CD plus un petit bout de tube électrique fait un excellent chargeur de potable pas cher:
reuven
merci beaucoup je vais tester
mai c'est quel puissance
de moteur et quel grosseur de tube
Bonsoir ,
17 cm, diamètre d'origine 16mm il faut rajouter un pont redresseur car c'est de l'alternatif.
Pour le moteur, vous obtiendrez les dimensions quand vous aurez éclaté le truc.
