Panne de lave vaisselle arthur martin electrolux ASI6233N
Adrien -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI6233N.
Je vous explique: je mets mon lave-vaisselle sous tension, je démarre un programme jusque là tout va bien, l'eau arrive dans la machine etc. mais le lavage à proprement parler ne démarre pas.
J'ai réussi à faire un tout premier lavage nikel et tous les autres ont échoué..
Il reste de l'eau dans le fond datant du premier lavage Est-ce que c'est ce qui bloque??
Merci d'avance pour vous réponses!
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Oui cela est possible tout à fait un LV commence toujours par une vidange si elle ne se fait pas voir côté pompe la plus petite des deux
Avez vous constaté si les bras tournaient s'ils ne tournent pas la pompe de cyclage la grosse peut être en cause
Avant de toucher à quoique se soit faites l'opération vinaigre blanc
Comment procéder :
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour.
