Panne lave linge laden ev 1056 ne démarre plus
Résolu/Fermé
denis051
panne lave linge laden ev 1056 il ne démarre plus!
- Réinitialiser lave-linge laden
- Panne lave-linge - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave linge bosch - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle electrolux ✓ - Forum Electroménager
Donnez un peu plus d'infos sinon on va tourner en rond.et supprimez votre premier message restez sur celui-ci en répondant par le bouton bleu merci.
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Il ne se met sous tension ou pas vérifiez avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer ou condensateurs sur ancien modèle
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
