Maçonnerie sol irrégulier
zomp Messages postés 11 Statut Membre -
nikoracing Messages postés 190 Statut Membre -
sur un escalier deservant 2 étage j'ai des petites plateforme de 1 m² (x3) dont le sol est irrégulier (béton brut) cela doit se jouer à 1 voir 1.5cm grand maxi... je souhaiterais savoir ce que je peux faire pour le rendre lisse dans le but soit de peindre une résine soit du carrelage;
Sur une des 3 plateformes, j'ai un petit trous ou creux de 2 cm ... sur 4cm de diamêtre faut il le reboucher avant ou pas besoin.
On parle de plein de chose sur le net et j'ai du mal à savoir ce que je dois faire..... pour info je suis novice..... donc j'apprend ! concernant l'escalier il est en interieur il fait juste un peu frais (mais rien d'extraordinaire)pour la température. .... si vous connaissez les produits et le process.... alors je suis preneur.
Je vous remercie d'avance de votre aide .
nikoracing Messages postés 190 Statut Membre 19
bonjour un ponçage du béton avec un disque speciale vu que vous aver pas grand quand vous arriver a +5 ou 6 milimetre des ragréage de sol existe auto-lissant parfait même pour une personne novice sinon cest ragréage de sol existe en forte épaisseur de mémoire +5mm de charge renseigner vous auprai un magasin profesionelle conpetant pas bricolage qestion trop technique les sac son coûteux mai vu le si peux que vous aver avantage vous pouvez directement coller vautre carrelage dessus même le laisser comme sa car la couleur est au choix
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonjour,
en premier les plateformes que vous nommez sont en faite des paliers et pour bien
commençait mettais une planche d'arrêt sur les contre marches de ces paliers qui sont en continue avec les marches qui descendent afin de bloquer le ragréage que vous étalerais en 1 ou 2 passes car il existe des
produits vous permettant de rattraper + ou - 1cm a chaque fois et ne vous inquiétez pas pour des surfaces de 1 m2 se sera très facile,répandait le produit et ensuite avec une lisseuse ou un couteau a enduit essayer d'étaler le produit sans trop insister,car ensuite le produit s'étalera quasiment tout seul. respecter les dosages et le temps de séchage pour la suite.
bon courage!!
Merci pour vos réponse, dans le cas ou je fais un ragréage 1cm d'épaisseur par exemple... mes murs sont en platres, peint avec une peiture satinée.
Est-ce que 'il y a un risque que le platre boive l'humidité et que celle ci remonte?
si oui , quelles solutions pour remédier?
Merci pour vos réponses.
Bien Cordialement.
vous pouver scotcher de toute maniere bien proteger sinon cest sans grand risque sa seche tre vite
