Primaire d'acrcochage ou bien réagreage?
francky -
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre -
Je viens d'acheter une vielle maison, le carrelage est plutôt propre et très plane mais fait vieux (il a 30 ans) je voulais coller dessus un carrelage plus moderne, mais je ne sais pas si je dois au préalable faire une couche de réagréage puis ensuite coller dessus mon carrelage ou bien s'il est possible de passer une couche de primaire tout support puis ensuite de coller dessus mon nouveau carrelage, je ne vous cache pas que le temps et l'argent sont des paramètres à prendre en compte autant que le poids des produit puisque le plancher repose sur des poutres en bois et non sur du béton.
Par avance merci,
bien cordialement.
le ragréage sert a mettre votre sol plan, si il l'est déjà ce produit n'est pas nécessaire.
la couche d'apprêt sert a ce que votre nouvelle colle accroche sur le carrelage, donc c'est ce produit qu'il vous faut.
il existe aussi des colles prévues pour coller sur le carrelage, mais moins efficace qu'un bon apprêt
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre 163
Bsr, un bon dégraissage avant, même s'il parait propre, pour une meilleure adhérence
