Ce message concerne un lave linge Whirlpool AWA/D45115
Brimioulle chantal Messages postés 6 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
pourriez vous me dire svp? pourquoi ma machine Whirlpool AWA/D45115 ne vidange plus? Il y a un point rouge qui s'allume ce qui indique que je dois vider le filtre mais il n'y a rien dans le filtre !!
Maintenant il y a un autre point rouge qui c'est allumé ou il y a une cles anglaise! mais maintenant elle ne va plus que dois je faire pour la reparer ?
Je vous dit un grand merci d'avance de bien vouloir me répondre.
Si vous n'avez pas de vidange en fin de lavage ,il est probable que la pompe soit bloquée par un objet. A vérifier.
Êtes-vous sure de la référence du LL ??
1000excuses la référence est AWO/D45115 c'est inscrit sur le devant de la machine et comment je dois faire pour vérifier si il n'y a pas un objet qui bloque la pompe svp? car étant seule pouvez vous m'expliqué comment faire cela ? merci d'avance
Pour faire simple, versez 4 à 5 litres d'eau dans la cuve, faites une vidange et écoutez si la pompe tourne ou ronronne .
OK je vais faire cela et je vous dirais quoi demain
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
déjà avez vous trouvé la pompe et vous avez fait quoi .Voici la procédure complète du test de la pompe.
Partie Nettoyage
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente,vous l'ouvrez
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Vous mettez son tuyau de vidange au som dans une bassine pour vidanger le plus gros de l'eau
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
Vous sortez son filtre en bout de bouchon que vous nettoyez
Réparation et Tests
Vous débranchez la pompe électriquement
Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
Vous la sortez
Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
Vous la branchez en direct sur le 220v avec un cordon de votre fabrication
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixée sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
