Problème avec lave linge
kirikou44480 Messages postés 4 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
nous avons un lave linge BEKO WMD6745 et quand on veux le faire fonctionne on entend un bruit comme si elle aller partir mais rien. L'eau n'arrive pas, le tambour ne tourne pas. au bout de 5 mn elle s'arrête et le voyant ouverture de la porte s'allume. on a vérifier le tuyau d'arrivée d'eau, le tuyau d'essorage, le soufflet de vidange, le filtre devant et toujours rien. pouvez vous nous aider. Merci d'avance
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
si l'eau n'arrive pas deux choses peuvent être en cause:
1° Le contact sécurité porte ,si vous avez engagé un programme elle ne doit pas s'ouvrir.si le contraire à vérifier
l'électrovanne à vérifier
sur l'électrovanne vous faites de cette façon:
2° Avant de la démonter vous mettez vos deux pointes de mesures sur ses bornes et vous devez trouver 220v si vous ne trouvez rien c'est qu'elle n'est pas alimentée..
3° Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier) propreté et fonctionnement libre
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
appareil de mesure sur sélection Ohms
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Salut Papy Bon la relève est arrivée, je débauche :o))
Salut Stf_jpd87 jusqu'à 21h merci encore
