Passage d'un inter simple à un double inter
flo12x
flo12x Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai ajouter récemment un aérateur dans ma salle de bain afin de facilité le renouvellement de l'air pendant nos douches.
Jusqu'a maintenant, j'ai utilisé l'installation déjà en place, c'est a dire que j'ai juste raccorder mon aérateur sur un des spot encaster dans le plafond, et ai donc profiter de l'alimentation de ce dernier pour mettre en route mon aérateur.
Tout fonctionne, le problème est que lors de la mise en route de ma lumière via un interrupteur va et vient simple, mon aérateur se met en marche également, ce qui n'est pas toujours nécessaire.
Je souhaiterais donc séparer la mise en route de la lumière et de mon aérateur via un interrupteur avec double va et viens, mais la je bloque totalement, et ne sais pas du tout comment mis prendre.
Je vous ai joint des photos de mon installation actuelle.
Je ne sais pas si on y comprend grand chose mais peut être que cela pourra quand même vous aiguiller.
Par avance merci
Par avance merci
- Passage d'un inter simple à un double inter
- Double arrivée d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Dédoubler l'arrivée d'eau et le vidange - Forum Plomberie
- Brancher un interrupteur simple sur une prise - Guide
- Enlever scotch double face - Guide
- Retirer du scotch double face d'un mur - Forum Nettoyage
12 réponses
en l'etat actuel pas possible, il vous manque un fil qui va de votre interrupteur a votre extracteur
La solution est bien celle de frmu, il faut tirer un fil de couleur marron ou autre qui va de votre aérateur au 2eme interrupteur que vous voulez installer.
En gros vous utiliser l'alimentation en bleu de votre circuit d'éclairage et le fil marron qui provient de votre interrupteur. (je ne suis pas sur que cela soit dans les normes, mais ça fonctionne)
Merci pour vos réponse.
Question peut être bête, mais comment rajouter un fil supplémentaire à l'aérateur ?
De plus si la lumière est commandée par 2 va et vient (je ne suis pas certain de bien avoir compris), le double va et vient ne pourra être mettre que sur le point de commande côté phase.
OK, déjà merci à tous pour votre aide.
Alors j'ai essayé de suivre le dessin de stf_frmu (qui m'a beaucoup aidé) et voila ce que ça donne.
Mon premier va et vient commande l'allumage et l'extinction de la lumière, jusqu'a la tout vas bien.
Par contre le deuxième va et vient commande à la fois l'allumage de l'aérateur et de la lumière mais cette dernière avec une intensité plus faible.
Et pour finir, le premier va et vient "désactive" le second (ourla, je m'embrouille moi même :-s)
Avez vous une idée ?
Je vous met des photos de mon instal et espérant que ce soit à peu près compréhensible.
Par avance merci
Par avance merci
Bonjour, l'éclairage commandé par le 1er inter est alimenté par un fil bleu (le neutre) et un fil de couleur qui provient du 1er inter(phase avec possibilité de coupure, via l'inter).
L'aérateur doit être alimenté par un fil bleu que vous piquez où vous voulez (où vous pouvez)et un fil qui provient du 2eme inter.
Ce 2eme inter est alimenté par le fil de phase que vous reliez à l'arrivée de la phase du 1er inter et en sortie le fil qui alimente l'aérateur.
Sur la photo de l'installation, le fil noir marqué (Aérateur lampe inter) est mal branché. Il doit être branché sur un fil qui est relié à la deuxième borne de la lampe, c'est à dire la borne qui n'est pas reliée à l'inter.
Avec votre branchement vous avez mis la lampe et l'aérateur en série, qui qui explique que la lampe brille moins fort.
A+
A+
