Pourquoi le disjoncteur différentiel saute mais aucun autre?
sangriafrappee Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un disjoncteur différentiel principal (en haut à gauche) de 40A qui a sauté plusieurs fois ce week-end alors qu'aucun autre disjoncteur n'a sauté... Je ne peux donc pas trouver facilement l'appareil qui est en panne...
* quelles pourraient être les raisons typiques de ce comportement? (note: l'installation est récente : 2003)
* aucun appareil nouveau ou spécial n'a été rajouté ce week-end, et tous les appareils sont récents (frigo, ordinateurs, TV etc moins de 10 ans).
* j'ai mis le disjoncteur général des radiateurs (en bas à gauche) sur OFF tout le week-end, mais le disjoncteur principal a tout de même sauté
* il n'y a pas de problème particulier dans le logement (appareils en contact avec l'eau, appareil déféctueux, etc), de plus quand on remet en place le disjoncteur, tout se passe bien (et cela re-disjoncte quelques heures ensuite)
* la puissance MAX devrait être suffisante (forfait 9kVA et aujourd'hui le max prélevé a été de 3kVA), de toute facon ca ne disjoncte pas sur le disjoncteur ENEDIS mais sur le tableau privé
C'est la panne aléatoire... la pire... j'ai tout de même pris en photo mon tableau au cas ou...
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur
- Differentiel qui saute - Meilleures réponses
- Différentiel qui saute localiser le problème - Meilleures réponses
- Le disjoncteur saute mais pas le fusible ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel - Forum Electricité
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur ne saute pas mais plus de courant ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel saute - Forum Electricité
Il faut bien comprendre le rôle de chaque éléments du tableau :
- Les interrupteurs différentiels 30mA protègent les personnes contre les défauts d'isolement
- Les disjoncteurs protègent les circuits des surintensité.
Donc si c'est l'interrupteur différentiel qui saute, c'est qu'il y a un défaut d'isolement sur l'installation et dans ce cas aucune raison qu'un disjoncteur saute
Vous avez sans doute un appareil en défaut (pas forcément en permanence). Cela peut être également un défaut de l'installation (infiltration d'eau dans une prise ou une boite de dérivation par exemple), mais c'est plus rare.
Sans mesureur d'isolement, ce n'est pas facile à détecter.
Coupez un des circuits et observez la situation pendant 24H. Si cela saute c'est que ce n'est pas celui-ci. Passez alors au suivant.
Si ce n'est pas lié directement à un appareil que vous mettez en route, les coupables sont souvent : circuits extérieurs, frigo, congel, ordi...
ok merci je vais vérifier ca!
