Poste a souder electronique presto 140g
labricole47
gnef Messages postés 36 Statut Membre -
j'ai un poste a souder qui ne fonctionne plus lorsque je met en marche ,seul le petit ventilateur intérieur fonctionne, aucune tension a la sortie
par avance merci de vos conseils
- Poste a souder ne s'amorce pas
- Variateur d'intensité de poste de soudure - Forum Electricité
- Lichtenberg bois poste à souder - Forum Electricité
- Poste a souder de marque CY COMMERCY qui fonctionne pas - Forum Bricolage / outillage
- Peut on brancher un poste à souder sur un groupe électrogène - Forum Electricité
- Souder fil électrique 220v - Forum Bricolage / outillage
Commencez par vérifier les fusibles.F1--F2
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
dsl
je l'ai tourné dans tous les sens :pas de fusible
entrée 220 direct sur un ventilateur qui souffle sur deux gros radiateurs alu (puissance)? 4 gros condos et de l'electronique
et le 220 aussi sur la platine prés des condos
Re,
S'il se trouve plus de 300 V continu sur la sortie ( fils noir et rouge)
Il faut dessouder les IGBT pour les contrôler:
http://s.elecena.pl/d/f/6/df688a33c04312ae463905c1c53288b6.jpg
