Nettoyage et peinture d'un toiture en fibro ciment
spectre -
 spectre -
Ma toiture (en fibro ciment) a été nettoyée et peinte (peinture zolpan) en 2008 ? UNE CATASTROPHE aucun recourt possible , mal façon, donc je dois me décider cette année à REFAIRE la peinture mais il faut bien nettoyer ce toit car mousse , reste de peinture rayures ... ( éternit abimé
qu'est ce qui est préférable peinture au rouleau ou au pulvérisateur ,
peinture ou méange resine et poudre d'ardoise (style technitoit)
2 devis ; 1000 euros de différence ! merci
Bonsoir spectre.
Personnellement, je n'ai pas eu d'expériences très heureuses avec le mélange résine + poudre minérale. Pour que cela adhère vraiment bien, il faut, après nettoyage soigneux, appliquer une soux-couche d'accroche, puis une couche de résine teintée, puis une voire deux couche(s) de mélange. De plus, sur un versant au soleil (en été tout au moins), il existe toujours un risque que la résine ait collé entre elles deux plaques de fibro-ciment qui voudront s'écarter par dilatation. Et ça ce n'est pas bon du tout pour votre toiture.
En ce qui me concerne, j'ai toujours pratiqué ainsi:
- nettoyage, démoussage, balayage, brossage humide;
- application (généralement au vaporisateur) d'une couche généreuse d'antimousse professionnel (sel d'ammonium quaternaire), 48 heures de séchage minimum;
- après séchage, une ou deux couche(s) de primaire d'accroche acrylique mis au ton si c'est possible;
- deux couches de peinture acrylique de finition.
Le tout appliqué à la brosse et au rouleau, pour avoir une dispersion la plus faible possible.
Mais toujours avec des produits professionnels de haute qualité (et Zolpan en fait partie ), jamais de produits de grande surface de bricolage. Voir annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis".
spectre
je vous remercie, car je ne sais plus à qui, ni quelle décision je dois prendre (en 2008 , mon toit a été "saccagé" donc ,, j'ai fait 2 devis, un nettoyage + peinture COMUS , l'autre nettoyage et peinture renov comme indiqué 1000 euros de différence , sur quelle base, je peux concevoir cette différence l'un propose un nettoyage plus grattage de l'éternit ayant encore de la peinture et katcher lavage doux , comme vous l'indiquez coté SUD plus de risque
je ne ferai pas avec la résine trop chère et pas assez d'assurance pour la suite
mon éternit est abimé voir écaillé ,
merci de prendre le temps d'aider et de conseiller , sachez que cela a beaucoup d'importance , merci
spectre
Je n'ai pas résolu mon problème , il n'y a aucune garantie en ce qui concerne le fait de peindre son toit. 5Je viens de me renseigner. j'ai déjà peint mon toit en 2008 donc j'ai encore le risque, que, s'il s'avère qu'il y a de nouveau un problème , ce sera mis sur le fait que ma toiture était en mauvais état , Je suis comment dire "épuiser" de devoir se méfier , se battre contre des personnes peu scrupuleuses , attention , je sais qu'il y a beaucoup de personnes de confiance heureusement MAIS LESQUELS ???? Je vais refaire des devis et j'aviserai , avec le peu que j'entends autour de moi , en souhaitant que ma toiture ne prenne pas l'eau !!! merci et encore merci
