Volets roulants électriques
mcden
mcden Messages postés 40 Statut Membre -
Bonjour, je suis en panne avec un volet roulant électrique ! j'ai démonté comme montré sur vidéo , j'ai le condensateur en main c'est un CBB60 5µf 450V à 2 fils . petit cylindre aux bouts plats . je lis dans votre forum qu'il y a des condensateurs permanents et des condensateur d'allumage ??? lequel me faut-il pour un volet roulant ,
Merci .
Merci .
- Volets roulants électriques
- Réparer volets roulants électriques - Guide
- Volets roulants électriques - Guide
- Couleur fils électriques - Guide
- Installer des volets roulants - Guide
- Matériels électriques - Guide
7 réponses
votre condensateur est un condensateur appelé permanent (il est reconnaissable au fait qu'il soit blanc )
cdt
cdt
oui
vous devez simplement trouver un condensateur 5 microfarad 450voltsvous aurez d'office le bon
https://www.google.fr/search?q=condensateur+5%CE%BCf&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0rUUU9u9HdOM7AaQloDoAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1137&bih=705&dpr=0.9
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
vous pouvez sans problème mettre un autre condensateur de forme différente
ce qui est important
il faut QU'IL AIT LA MÊME CAPACITÉ (pour vous 5 microfarad )
............QU'IL PUISSE RENTRER DANS LE LOGEMENT OU VOUS DEVEZ LE METTRE
car la dimension du votre n'est pas standard
celons les sites on appelle "permanent" ou "de démarrage"car il démarre le moteur ...peu importe l'appellation il faut respecter la valeur écrite dessus
pour info..
moi j'ai appris :condensateur permanent , blanc....le plus courant...
:condensateur de démarrage , noir , est en plus du blanc associé a un relais sur des moteurs demandant de la puissance au démarrage ......
en esperant vous avoir eclairer ....o:))
cdt
pour info..
cdt
